Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Strap: шаг 1, изображение 1 из 2 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Strap: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the watch (face down) on a solid surface.
    • Carefully use the screwdriver and push in one side of the strap.
    • Slowly remove the strap by pushing back one of the hidden metallic holders for the strap.
    • If you are having difficulty trying to take off the strap, feel free to use a 3.5 flat head screw driver, or any kind of tool that make this step easier.
  2. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pull the pin out of the strap.
    • Carefully handle the small metallic holder, as they are sharp and may be difficult to locate if lost.
  3. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.1 mm screws holding the back panel in place using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the panel off of the watch.
    • Careful not to lose the four 1.1 mm screw or else the back panel will not be able to put back.
  5. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Analog Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Analog Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the white plastic circular out of the watch.
  6. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1.1 mm screws located on the metallic holder using the Phillips #00 screwdriver.
  7. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the large circular Analog battery.
  8. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 1 mm screws holding the circuit board to the device.
  9. Quiksilver The Fifty50 Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the green circular chip using a pair of tweezers.
Заключение
Sue Giske
Участник с: 07/16/19
622 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 220
