Réparer un trou sur un wader Patagonia
Выберете то, что вам нужно
  1. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: шаг 1, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: шаг 1, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Tester un Wader  Patagonia pour une fente: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Installez l’échelle à un endroit où vous pourrez faire couler de l’eau sans problème. Veillez à ce qu’elle soit bien stable.
    • Retournez le wader sur l’envers.
    • Accrochez-le sur l’échelle.
  2. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 2, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 2, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Introduisez le tuyau dans le wader.
    • Faites descendre le tuyau dans une des jambes.
  3. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 3, изображение 1 из 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Ouvrez l’eau et commencez à remplir le wader.
    • Soyez prudent, le volume d’eau peut faire tomber l’échelle. Si nécessaire, lestez-la à l’arrière pour éviter qu’elle ne bascule.
  4. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 4, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 4, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Cherchez la ou les zones percées, et entourez-les au marqueur permanent.
    • Faites la même chose pour l’autre jambe.
    • Videz toute l’eau et laissez complètement sécher votre wader avant de continuer.
  5. Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 5, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 5, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia, Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Passez un peu d’alcool sur chaque cercle que vous avez fait au marqueur, afin de bien nettoyer la zone.
    • Attendez que l’alcool se soit complètement évaporé.
  6. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Mettez un peu de colle sur une des zones que vous avez marquées.
    • Vous devez mettre une quantité de colle suffisante pour couvrir un carré de 2,5 cm de côté environ.
  7. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 7, изображение 1 из 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Étalez uniformément la colle en couche mince, à l’aide du pinceau.
  8. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 8, изображение 1 из 2 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Tournez votre pinceau à 90° et étalez la colle uniformément sur toute la zone.
  9. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 9, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 9, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Appliquez le film sur la surface que vous venez d’encoller.
    • Lissez le film du doigt, en chassant les bulles d’air.
    • Ne touchez plus à votre wader pendant 12 heures.
  10. Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 10, изображение 1 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 10, изображение 2 из 3 Réparer un trou sur un wader Patagonia: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Décollez le film.
Заключение
À la place du trou, vous avez maintenant une zone intacte, invisible et étanche. Procédez de la même façon pour réparer les autres trous que vous avez marqués.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 014 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
6 Комментариев
Ho riparato i wader seguendo le indicazioni, ed e stato un trionfo, lavoro perfettamente riuscito. Ora devo provare la tenuta andando a pescare.
Unico problema e il pennarello, che bagnandosi con l’acqua sbava e tende a cancellarsi pur essendo indelebile…. Quando si i Wader si asciugano si rischia di non vedere bene i buchi da riparare se sono di piccola entità.
loris vitali - Ответить
Ciao Loris, puoi utilizzare un Markal B Paint Stick per contrassegnare le perdite. Puoi acquistarli su Amazon.
Marty Chapman -
My waders have a nice, round hole about 1/4" in diameter, an inch above the top of the gravel guard. Since Seam Grip can't be applied where there isn't any fabric, a patch is evidently needed, but what to use? LDPE? Tenacious Tape? Other? This is a recent pair of Swiftcurrent waders.
AMG - Ответить
Hi AMG, you can actually fix a hole using Seam Grip by either using LDPE on one side or a TPU patch before applying Seam Grip. Because of the location it would be easier to use a TPU patch, the adhesive would keep it in place while applying Seam Grip. Next apply seam grip to the other side liberally, extending past the hole by a 1/2" in all directions. Cover that with either another TPU patch or LDPE film with a flat weighted object to flatten out the repair while it cures. I hope that helps with future DIY endeavors.
Marty Chapman -
How about the seam in the crotch of the waders?
Steve Kyle - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 16
За последние 7 дней: 115
За последние 30 дней: 395
За всё время: 19,297
