Введение
Les symptômes suivants peuvent signifier qu’une réinitialisation SMC est nécessaire :
- Les ventilateurs de votre ordinateur tournent à grande vitesse, même si ce dernier n’est pas fortement sollicité et qu’il est correctement ventilé.
- Le rétroéclairage du clavier fonctionne de manière incorrecte.
- Le voyant d’état, le cas échéant, fonctionne de manière incorrecte.
- Les voyants de la batterie, le cas échéant, fonctionnent de manière incorrecte (pour les ordinateurs portables Mac dotés d’une batterie non amovible).
- Le rétroéclairage de l’écran ne réagit pas correctement aux changements de luminosité.
- Votre Mac ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation.
- Votre ordinateur portable Mac ne répond pas correctement lorsque vous fermez ou ouvrez le couvercle.
- Votre Mac se met en veille ou s’éteint inopinément.
- La batterie ne se charge pas correctement.
- Le voyant LED de l’adaptateur secteur MagSafe n’indique pas l’activité correcte.
- Votre Mac est anormalement lent, bien que son processeur ne soit pas fortement sollicité.
- Un ordinateur prenant en charge le mode d’affichage cible ne passe pas d’un mode à l’autre comme prévu ou passe d’un mode à l’autre de façon inopinée.
- Les ports d’E/S d’un Mac Pro (fin 2013) ne sont pas éclairés lorsque vous déplacez l’ordinateur.
Si votre Mac ne répond pas, forcez son extinction en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 10 secondes. Toutes les données non enregistrées dans les applications ouvertes seront toutefois perdues.
Appuyez sur Commande + Option + Échap pour forcer à quitter toute application qui ne répond pas.
Mettez votre Mac en veille en choisissant Veille dans le menu Apple. Réactivez l’ordinateur après sa mise en veille.
Redémarrez votre Mac en choisissant Redémarrer dans le menu Apple.
Éteignez votre Mac en choisissant Éteindre dans le menu Pomme, puis rallumez-le.
Débranchez l’adaptateur secteur du Mac et la prise secteur pendant quelques secondes, puis rebranchez-les.
Éteignez votre Mac.
Retirez et réinsérez la batterie (si celle-ci est amovible).
Redémarrez votre Mac.
Еще один человек закончил это руководство.
