Введение
Au bout d’un certain temps, le clic gauche de la souris devient défaillant. Il en résulte des double clics ou glisser-déposer involontaires. Cela peut être résolu en démontant la souris et en repliant une pièce métallique.
Merci à Kyler’s Studio pour le tutoriel que j’ai initialement suivi.
Выберете то, что вам нужно
Les pads sont constitués de deux couches. Idéalement, les deux devraient rester solidaire, mais cela est très compliqué à effectuer
faire glisser latéralement le fond en soulevant
N'est pas nécessaire, mais permet de travailler plus agréablement
Cela évite de perdre la pièce blanche.
Pousser la face verticale avant du multiswitch vers l'extérieur pour le décrocher
Aplatir la pièce métallique du multiswitch (elle sera vraisemblablement trop bombée) afin d'obtenir un clic plus net.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
9 участников успешно повторили данное руководство.
7 Комментариев
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
