Введение
Voici comment réparer une des pannes les plus courantes sur les lisseurs ghd
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Soulever légèrement les caches ronds à l'aide de votre doigt pour créer une petite ouverture.
Insérer un tournevis plat fin, ou un levier si vous en avez dans cette ouverture.
Lever par tâtonnement pour éviter de casser les dents de ces caches qui sont fragiles. Si ils se cassent, pas de panique , vous pourrez les coller.
Parfois ces vis sont montées avec de la colle pour vis. Le mieux c'est de vous munir de deux tournevis, dont un petit pour une meilleure maitrise.
Commencer par dévisser la vis en ayant le premier tournevis fixe d'un côté, et l'autre qui dévisse de l'autre côté.
Une fois la vis sortie, pousser l'axe et le sortir.
Pousser l'axe plastique avec votre tournevis et le sortir.
Enlever le ressort.
Enlever les deux vis du cache côté bouton.
Enlever le cache équipé du bouton.
La carte électronique est désormais accessible. Vous pouvez tester le fusible thermique si vous le souhaitez.
Dévisser les 4 vis qui tiennent la plaque à la carte électronique.
Le fusible thermique est désormais accessible.
Pour enlever le fusible HS, sortez légèrement ses câbles comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une petite pince, ciseaux ou coupe ongles, couper les deux câbles.
Vous pouvez désormais sortir facilement la tête du fusible et les câbles de l'autre côté.
Insérer les 2 câbles du nouveau fusible thermique.
Lever la languette et insérer la tête du fusible.
Tirer le deux câbles et appuyer sur la tête pour bien plaquer le fusible à la plaque en céramique.
Remonter la plaque sur la carte électronique à l'aides des 4 vis.
Ne pas oublier de mettre la pièce en silicone, qui protège la carte électronique contre la chaleur.
Remettre le cache équipé du bouton à l'aide des deux vis.
Brancher le câble du lisseur
Vous pouvez désormais tester le fonctionnement.
Si vous avez un thermomètre, la température devrait se situer entre 180°C et 190°C . Si vous n'en n'avez pas, allumer le lisseur et le laisser chauffer pendant 5 min pour vous assurer que tout va bien.
Vous pouvez désormais remonter le tout:
D'abord le ressort, ensuite l'axe en plastique, puis l'axe métallique et enfin les vis / rondelles et caches.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 участников успешно повторили данное руководство.
