RAM Speicher von why! W253EU auswechseln
Выберете то, что вам нужно
  1. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: шаг 1, изображение 1 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: шаг 1, изображение 2 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: шаг 2, изображение 1 из 2 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: шаг 3, изображение 1 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: шаг 3, изображение 2 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: шаг 5, изображение 1 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: шаг 5, изображение 2 из 3 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Orte die zwei Speichermodulen.
    • Entferne auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
    • Hebe nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
  6. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Ziehe nun das Modul aus seinem Stecker indem du es symmetrisch zu seiner Achse herausziehst.
    • Falls angebracht wiederhole die Handhabung ab vorhergehendem Schritt mit dem zweiten Modul.
    • Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Заключение
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
31 100 Репутация
Автор 264 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 290
