RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #00 screws at the bottom of the device.
  2. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws to the left and right of the keyboard connector.
  3. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull on one of the bottom corners to begin to pull off the back plate.
  4. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Work around the outside of the chassis, using the spudger to pry the backplate off.
    • After doing this for about half the device, the backplate should pop right off.
  5. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the tape over the connectors on the motherboard and other side of the battery.
  6. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red and black keyboard wires connecting the battery to the motherboard.
  7. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black ribbon cable running over the battery. Flip up the black clamp and pull the cable out.
  8. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the cable over the battery connecting the motherboard and the power connector.
    • Flip up the black clamp and pull the cable out.
  9. RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 RCA 10 Viking Pro RCT6K03W13 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out battery. It is taped to the device so it is safe to pull out.
    • Look for damage to the battery. If damaged, make sure to not get any acid on your fingers.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Wickett
Участник с: 10/25/19
632 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G8, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G8
3 членов
Автор 4 руководств
4 Комментариев
Where can I get the battery for this?
Justin - Ответить
You can get a battery from Amazon or Walmart.com your wellcome ?
GLENDA Vandergrift -
How much voltage should the battery put out in order for the tablet to turn on?
Jesus Rios - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,338
