RCA Lyra X2400 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using slight pressure with your finger on the word "OPEN", slide the battery plate down.
    • Remove the battery plate.
    • Place your finger at the bottom of the battery.
    • Lift up on the battery until it pops out from the LYRA X2400.
  2. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Screen: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Screen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws from the silver cover at the top of the Lyra.
    • Slowly wiggle the silver cover while pulling it away from the device.
  3. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws from the bottom of the device, next to the charger port and Compact Flash release button.
    • Pull the silver case from the bottom of the device.
  4. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up the screen with a plastic opening tool.
    • Disconnect the screen's ribbon cable from the circuit board.
    • Remove the screen.
  5. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Open the case of the Lyra.
    • Remove the four screws that secure the motherboard to the frame of the Lyra X2400.
  6. RCA Lyra X2400 Microphone Replacement, Microphone: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the microphone component on your Lyra X2400. If you are having difficulty locating this component the picture to the left will show you where it is located.
    • Start using solder/desolder tools to remove the microphone.
    • Once removed replace it with the new working microphone.
    • Use the soldering tools to reattach the component back to the main logic board.
Заключение
Joseph Goodwin
Участник с: 04/11/13
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 188
