RCA Pro10 Edition Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA Pro10 Edition Battery Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Battery Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a separating tool, look for a seam in the plastic casing that looks most accessible.
    • Use the prying tool to separate the front and back casing, working your way around the perimeter.
    • Utilize a card tool or a pick to assist in keeping the case separated.
    • To reassemble the device simply align the two casing halves and pinch to snap together or press down on the edges while the device in on a table.
  2. RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the back of the device while keeping it close to the front, the speaker is attached to it.
    • Remove the yellow tape securing the speaker to the back casing.
  3. RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the separating tool to pry the speaker from its surface.
    • Use caution when removing the speaker, you may damage the screen.
    • Cut or desolder the wires to replace or repair the speaker.
  4. RCA Pro10 Edition Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Peel off the black tape on the battery and main-board.
    • Peel off the black tape securing the screen ribbon cable to the back of the screen.
    • Use caution to avoid damaging either ribbon cable.
  5. RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide out the ribbon cable lock that is securing the screen ribbon cable.
    • Move the ribbon cable out of the way using tape if necessary.
  6. RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Remove the yellow tape securing the battery to the screen.
    • Use a plastic card or pick to separate the battery from the screen.
    • Do not bend or puncture battery, battery is difficult to separate from screen.
    • Cut or desolder the wires on the battery to remove or replace it.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dayne Russell
Участник с: 01/27/15
404 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 16,236
