RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a separating tool, look for a seam in the plastic casing that looks most accessible.
    • Use the prying tool to separate the front and back casing, working your way around the perimeter.
    • Utilize a card tool or a pick to assist in keeping the case separated.
    • To reassemble the device simply align the two casing halves and pinch to snap together or press down on the edges while the device in on a table.
  2. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip over the back of the device while keeping it close to the front, the speaker is attached to it.
    • Remove the yellow tape securing the speaker to the back casing.
  3. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the separating tool to pry the speaker from its surface.
    • Use caution when removing the speaker, you may damage the screen.
    • Cut or desolder the wires to replace or repair the speaker.
  4. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a P00 Phillips screwdriver, remove the three screws securing the black plastic camera housing and remove it.
    • Peel back the beige tape while holding down the camera ribbon cable to prevent tears
  5. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the locking tab that is securing the camera ribbon cable.
    • Slide the ribbon cable out from the connector and remove from casing.
  6. RCA Pro10 Edition Power/Volume Buttons Replacement, Power/Volume Buttons: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a P00 Phillips screwdriver to remove the three screws securing the button board.
    • Desolder the contacts on the button board to remove or replace it.
Заключение
Dayne Russell
Участник с: 01/27/15
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G1
6 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
What is the part number for the Power/Volume Buttons? Where can I purchase one?
EvanSnow - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 993
