RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas Alexander
Участник с: 09/21/16
318 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 358
