RCA RCT6272W23 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 893
