RCA RCT6303W87 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove nine 4.8mm screws around the case with a JIS #00 screwdriver.
  2. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert plastic opening tool and slide it around the edges until the cover starts to pop off. It may be necessary to go over each side multiple times in order to pop the cover off.
  3. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove cover completely.
  4. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect battery cable from the motherboard.
  5. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the thin black keyboard connector off and set it aside.
  6. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the thick black band (bus) using a plastic opening tool or fingernail.
  7. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Use nylon spudger tool or plastic card to separate battery from the case.
  8. RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 RCA RCT6303W87 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully peel off the battery.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Akitaka Hashimoto
Участник с: 03/27/18
525 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G2
3 членов
Автор 2 руководств
5 Комментариев
Thank you very much for the instructions. I was totally in the blind about what to unplug or not.
Diamante Swift - Ответить
“Remove nine 4.8mm screws “ but you only show pictures of 7 screws.
George Phillips - Ответить
2 are hidden under the black hinge. you would have to remove the 3 tiny screw in order to get access to the hidden 2 screws.
Ed Barry -
Thanks for the instructions. I don’t know if mine is newer or older but the bus cable turns 90 degrees and goes under the keyboard cable so step 6 really wasn’t necessary. A plastic putty knife slid under old battery loosening the adhesive so you can slide it out from under the bus cable.
Steve Bunce - Ответить
Super helpful- worked great!
denise turley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 32
За всё время: 5,958
