Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove nine 4.8mm screws around the case with a JIS #00 screwdriver.
Insert plastic opening tool and slide it around the edges until the cover starts to pop off. It may be necessary to go over each side multiple times in order to pop the cover off.
Pull the thin black keyboard connector off and set it aside.
Disconnect the thick black band (bus) using a plastic opening tool or fingernail.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99-
Use nylon spudger tool or plastic card to separate battery from the case.
