RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Reaching the battery terminal.: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Reaching the battery terminal.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push down on the clip to release pressure. The pull off the plastic cover.
  2. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Replacing the battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 9-volt battery from the battery terminal.
  3. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Getting inside the device.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take out the six screws located on the back of the device.
    • The red screws are 10 mm Phillip's #1. The orange screws are 13 mm Phillips #1.
    • Three screws are located on the back panel. One is located inside the battery carriage.
    • Two screws are located on the on the back panel on the bottom left and right side.
  4. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Relieve extension cord tension.: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Relieve extension cord tension.: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Relieve extension cord tension.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 mm Phillip's #1 screw.
    • Then remove the metal reinforcement.
  5. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using flathead screwdriver undo the release tabs.
  6. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the release tabs with a spudger.
    • Start with back of the device on the topside.
  7. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pry open both tabs to remove the topside of the clock.
  8. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10mm Phillip's #1 screws. Also remove the two reinforcements holding the speaker in place.
  9. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • asd
  10. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Removing the top part of motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the top 5 10mm Phillips #1 screws holding the top part of the motherboard
  11. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Removing the side part of motherboard: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the 5 10mm Phillip's #1 screws that holding side part of the motherboard
  12. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the transformer by pulling back the release tab shown.
  13. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the battery terminal through the whole shown.
  14. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Lift the digital screen: шаг 14, изображение 1 из 1
    • First release the latch highlighted in the picture. Then grab the screen by the bottom and lift it up.
  15. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Lift the top piece of motherboard: шаг 15, изображение 1 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Lift the top piece of motherboard: шаг 15, изображение 2 из 3 RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Lift the top piece of motherboard: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the frame using the illustration shown.
  16. RCA RP3715A Tuning Wheel Replacement, Replacing the tuning wheel: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Tuning wheel, lift it up and replace it with a new one.
Заключение
Alexander Trowell
Участник с: 09/22/14
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 224
