RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the nine 11mm screws from the board using a Phillips #00 screwdriver, in order to expose the keyboard pressure sensors.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Keypad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the rubber keypad.
    • Use a pair of tweezers to lift the number pad from both ends at the same time.
Заключение
Munija Ramin
Участник с: 02/18/15
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 282
