RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Base: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 11mm screws found on the bottom side of the base with a Phillips #00 screwdriver.
  2. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the back and front pieces.
    • Gently remove the back cover, because the wires are connected to each piece.
  3. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unclip the wires that connect the front piece to the circuit board on the back piece.
  4. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 11mm screws to separate the speaker from its base.
  5. RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA ViSYS 25424RE1 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screws are taken out, use tweezers to remove the hot glue from the wires.
    • Be careful when removing the hot glue to ensure that the wires remain intact.
Заключение
Mit Patel
Участник с: 01/27/15
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 403
