RDY Y70 001 RAM Replacement
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
9
За последние 30 дней:
52
За все время:
576
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 25 минут
Сложность: Легко
Грамматическая полиция
Разбуди в себе учителя английского, помогая улучшить грамматику этого руководства!
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Is your iBUYPOWER RDY Y70 001 suffering from faulty RAM? Then look no further. This guide will teach you how to replace faulty RAM, or to add current RAM for the to your iBUYPOWER RDY Y70 001. Make sure to turn your PC'S power off before starting!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: шаг 1, изображение 1 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: шаг 1, изображение 2 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement, RAM sticks: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unplug Power
      • Make sure the PC is not powered by unplugging it
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Take the screws off using an Allen key
      • Pull the window off the PC
      Спросите у FixBot
    3. RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove current RAM
      • Push down on the clips holding down the current RAM
      • Carefully pull the RAM sticks out
      Спросите у FixBot
    4. RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Install new RAM
      • Carefully put the new RAM sticks facing the right direction and in the correct slots.
      • Carefully apply pressure downwards on the RAM stick until the clip locks itself.
      • Make sure the clip is closed.
      Спросите у FixBot
    5. RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RDY Y70 001 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Put the window back onto the PC case
      • Screw the window onto the PC case
      • Check your system settings to make sure the RAM is installed properly
      Спросите у FixBot
Заключение
Hopefully your RDY Y70 001 is running smoother and faster than it was before.
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
Автор
с
Louis Ho
Участник с: 07/04/24
148 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team N-16, O'Regan Summer 2024 Участник York University, Team N-16, O'Regan Summer 2024
YORK-O'REGAN-SU24SNG16
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 52
За все время: 576
