RIDGID R2740 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trey Stevens
Участник с: 10/02/19
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 603
