RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide
Выберете то, что вам нужно
  1. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 3, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide, Planetary Gear: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Prepare to remove the gear chamber.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, unscrew the four screws at the rear of the plastic gear chamber.
  5. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 5, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the motor from the drill by gently pulling the motor away from the gear chamber.
    • NOTE: Handle the gear chamber with caution as the gears are now loose.
  6. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic gear chamber.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the four screws that attach the plastic gear chamber.
  7. RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 7, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Planetary Gear Replacement Guide: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove each component from the gear assembly. Replace components as needed.
    • Reassemble the drill following the gear replacement instructions in reverse order.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Long
Участник с: 04/15/10
262 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Very helpful, thank you! I was not sure how to detach the motor from the gearbox and didn't want to apply any brute force, and this explained it well.
YURIY - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 22
За всё время: 6,234
