RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement, Speed Switch: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate small metal bar above plastic part of drill.
    • Attempt to move bar back and forth. If it wont move, try to move it while rotating the chuck. If it still will not move, there is a problem with the gears. For help see the Planetary Gear Replacement Guide
  5. RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Speed Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • If the bar moves, next check the small plastic switch that is numbered 1 and 2.
    • Make sure the small tabs on the underside of the switch that move the bar are intact.
    • Replace switch as needed.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Long
Участник с: 04/15/10
262 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 3,624
