RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: шаг 3, изображение 1 из 2 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Evan Long
Участник с: 04/15/10
274 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 25
За всё время: 5,276
