RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement, Headband: шаг 1, изображение 1 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement, Headband: шаг 1, изображение 2 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement, Headband: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the headset right side up and facing you on a flat surface.
    • Gently detach the velcro straps from the top, left, and right sides of the headset and set them aside.
  2. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the white headband adjustment part and carefully pull it off of the three straps.
  3. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To access the straps that need to be replaced, remove the padding around the visual lenses of the headset.
    • To do this, use your hands to detach the plastic frame between the padding and the lenses.
    • If you need help getting started, use a spudger or opening tool and undo the clips holding the plastic frame.
    • Unhook the old straps from the sides of the headset.
  4. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Reattach the new velcro straps to each of the white hooks.
    • Make sure the straps are securely attached to the hooks before moving on to the next step.
  5. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Reattach the plastic frame with the padded back onto the headset.
    • Make sure the padding is properly aligned and clicked into place.
  6. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reattach the top band into the top hook of the headset.
    • Take the other sides of the velcro straps and hook them into the white headband adjustment part.
    • Check that the straps are properly aligned and securely attached to the headband adjustment part.
  7. RK5 PLUS VR Headset Headband Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You have successfully replaced your damaged headbands for the RK5 Plus VR headset!
Заключение
Faraaz Abdul
Участник с: 01/30/23
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team M-1, Allen Winter 2023 Участник York University, Team M-1, Allen Winter 2023
YORK-ALLEN-W23SMG1
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 153
