RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
  2. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up to reveal the battery.
    • Remove the battery.
  3. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Bumper: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hold the front bumper and pull it off.
    • It requires a lot of force to pull the bumper off.
  5. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
  6. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Begin by unscrewing the 2 10mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Unlatch the latches indicated. It can be easily done with your finger.
    • Once unsecured, the covering for the sensors can easily be removed allowing access to the sensors.
    • The reason for these first few steps is to avoid damaging the signal wires for the sensor.
  7. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • This step just shows you how everything looks after the previous steps were completed.
    • There are sensors on both the left and right side. This can be done for either side.
  8. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 10mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  9. RYDIS H68 Pro Side Brush Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The side brush motor can now be removed by lifting it up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jude auguste
Участник с: 02/15/17
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
USFT-Lacy-S17S005G2 Участник USFT-Lacy-S17S005G2
Repair Café
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 586
