Rain-X Chipped Windshield Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 1, изображение 1 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 1, изображение 2 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair, Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove excess glass, scrape over the surface of the chip with the included razor blade.
  2. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 2, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Attach the Rain-X applicator base to the windshield, with the center of the base directly above the chip.
  3. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 3, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Cut the tip of the repair resin bottle using the razor blade.
  4. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 4, изображение 1 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 4, изображение 2 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To attach resin chamber, screw the chamber into the center ring of the applicator base.
  5. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Screw the resin chamber clockwise until it is in contact with the windshield.
  6. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 6, изображение 1 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 6, изображение 2 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Apply 3-6 drops of resin from the resin repair bottle into the resin chamber.
  7. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 7, изображение 1 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 7, изображение 2 из 3 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To add the pressure driver, screw the driver clockwise into the resin chamber.
    • Make sure to tighten almost all the way.
    • Make sure the pressure driver is in contact with the windshield.
  8. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Set timer for 4-6 minutes - Let the adhesive absorb into the chip for 4-6 minutes.
    • To determine if the repair resin has absorbed properly, look at the glass from a 45 degree angle.
    • After the 4-6 minutes end, unscrew the pressure driver, turning it counter clockwise. Remove it to release any trapped air.
  9. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 9, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Reinsert pressure driver by twisting clockwise.
    • This will discard any air remaining in the chip.
  10. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 10, изображение 1 из 1
    • To check for remaining damage, look for a dark color to appear.
  11. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Leave to cure for 5-10 minutes.
  12. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 12, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Once finished curing, remove the resin chamber and the pressure driver by screwing counter clockwise.
  13. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 13, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the applicator by using the tabs on the suction cups.
  14. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 14, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Clean off any excess adhesive from the windshield.
  15. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 15, изображение 1 из 2 Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Cover the chip gently with a curing strip.
  16. Rain-X Chipped Windshield Repair: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Move the car into direct sunlight and leave for 4-6 hours.
    • Remove the curing strip and enjoy.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jeffrey Ritchie
Участник с: 10/26/18
286 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S1-G8, Bender Fall 2018 Участник UC Davis, Team S1-G8, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S1G8
3 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
If you do not have a sunny day, what is the best UV wavelength in nm, watts, and length of time to fully cure the resin.
Thanks much!
AZRic - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 88
За всё время: 4,713
