Raleigh M20 Chain Guard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Raleigh M20 Chain Guard Replacement, Raleigh M20 Pedal Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use an 8" adjustable crescent wrench to fit it into the base of the pedal.
  2. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the the wrench in a counter -clockwise direction to unscrew the right-side pedal (The chain side).
    • Repeat the process on the other side with a clockwise direction.
  3. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the wrench continuously until the pedal detaches from the crank arm.
  4. Raleigh M20 Chain Guard Replacement, Chain Guard: шаг 4, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Chain Guard Replacement, Chain Guard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a flathead screwdriver to remove the dust cap of the crank arm.
    • Repeat the process on other side.
  5. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Next, use a socket wrench to unscrew the crank arm.
    • Turn the socket wrench clockwise to remove the bolt.
  6. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the crank arm puller into the screw hole.
    • Now use a crescent wrench to tighten the crank arm puller. Twist it in a clockwise direction until the puller is fully tightened.
    • Do not over-tighten the crank arm puller. Stop once it's fully tightened.
  7. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn the crank arm puller in a clockwise direction to remove it.
    • There will be some resistance when removing the crank arm.
    • Repeat step 2 to 4 on the other side.
  8. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip the crank arm over with the chainring on it.
    • Locate the four screws on the back of the chainring.
  9. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on the back of the chainring.
  10. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the chain guard over.
  11. Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Chain Guard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Hold on to the crank arm and pull out the chain guard gently.
Заключение
If you are replacing the chain guard, use the new chain guard when reassembling the device.
Еще один человек закончил это руководство.
Carl Lind
Участник с: 09/26/12
55 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,874
