Raleigh M20 Handlebars Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Raleigh M20 Handlebars Replacement, Handlebars: шаг 1, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Handlebars Replacement, Handlebars: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Strip all the accessories from your old handlebars. (reflectors, mirrors, etc...)
    • Using a 3/8" Allen wrench, loosen the nuts that hold the brake controls and gear shifters.
  2. Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place an Allen wrench (size doesn't matter) under the bike grip.
    • Twist the grip back and forth while pulling on the Allen wrench to remove the grip.
  3. Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide off the gear shifters.
    • Slide off the brake controls.
  4. Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Handlebars Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the central nut on the faceplate that connects the bars to the steering column. If the bars are secured by a faceplate with a detachable top, loosen the nuts on the faceplate and remove.
    • Lift the handlebars from the bike frame.
    • Move the bars until they're in the correct position for your stance. Tighten the faceplate nuts with a 3/8" Allen wrench to firmly secure the handlebars in place.
    • Sit on the bike and make final adjustments to the positioning of the brakes and gears.
Заключение
To reinstall the handlebars, complete these steps in reverse order. If there is a problem with the alignment, return to the handlebar repair guide and repeat step 4.
Jon Ribera
Участник с: 09/26/12
72 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 2,098
