Raleigh M20 Seat Cushion Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: шаг 1, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: шаг 1, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement, Seat Cushion: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the seat clamp by pulling the black lever away from the frame. Once this is done, simply rotate the lever counter-clockwise to loosen the seat.
    • Stand on the right side of the bike while loosening the lever and make sure the bike isn't upside-down. This will prevent the seat from falling off during this process.
  2. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now that the seat is loosened, slowly pull up on the seat cushion until it is fully out of the frame. Next, place the seat on the ground.
  3. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use an Allen wrench to unscrew the bolt that is holding the post to the seat cushion.
  4. Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Raleigh M20 Seat Cushion Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Now that the bolt is loosened, carefully pull the seat cushion from the post. Next remove the two riders as shown in the second image.
Заключение
Now you are ready to reassemble the seat with your new cushion. Just follow these same steps in the reverse order. Thanks for taking the time to use this guide!
Еще один человек закончил это руководство.
Dante Bozzini
Участник с: 09/26/12
35 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-49, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G49
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,951
