Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cushion by pulling it off from the edge and out from the grooves.
    • Continue to pull the cushion away from the speaker until the cushion is fully separated.
  2. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm Phillips #1 screws from the left side of the speaker casing.
  3. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the speaker casing away from the shell.
    • Place it face down to access the battery.
  4. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery from the socket.
    • Use a spudger to gently lift the battery up.
    • Remove the battery.
  5. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Ear Pad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the old cushion by pulling it off from the edge and out from the grooves.
  6. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Microphone: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the microphone from the headset.
  8. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement, Volume Control Knob: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove four 6 mm Phillips #1 screws that secure the cover.
    • Lift off the cover.
  9. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the single 6 mm Phillips screws that secures the volume control knob.
  10. Razer Barracuda X Volume Control Knob Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the volume control knob.
Заключение
Roman Walker
Участник с: 09/23/24
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-1, Coppersmith Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 3-1, Coppersmith Fall 2024
UNT-COPPERSMITH-F24S3G1
4 членов
Автор 2 руководств
3 Комментариев
Right ear stops playing when I set volume to max, and crusting noises when I change the volume. I suppose it's because of dirty potentiometer, just going through these steps and cleaning it with alcohol should work right?
Kisoma - Ответить
Could you tell me where I can get a potentiometer for these headphones? 102b that they don’t fit on aliexpress because the sound from the parav is lost
Сергій Хлевнюк - Ответить
could you tell me the measurements for the knob? Mine broke from being o tightened too much and use, so I wanted to 3d print a replacement
oviel rosario - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 122
За всё время: 410
