Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement, Lights: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently pull off the four rubber tabs located on the corners of the keyboard with your fingers.
  2. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a metal spudger, gently remove the plastic tabs that are covering the two screws.
  3. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • There are six 10mm screws indicated by the red markups . Remove the screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, begin prying off the faceplate of the keyboard. There are small tabs along the edge of the keyboard and the faceplate that must be released. There are four tabs along the front of the keyboard and two along each side.
  5. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the plastic covering away from the LED light.
  6. Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer BlackWidow Chroma Lights Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 10mm screws that are indicated by the red markers.
    • Click the link below to watch a video that will guide you through the rest of the steps on how to replace LEDs in the keyboard. This step does require soldering . How to Replace Back-light LEDs
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brooke Stevenson
Участник с: 02/01/17
182 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G6
3 членов
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Anyone know what type of LEDs are need for the replacement?
Huayu Nie - Ответить
High brightness led’s, 3mm.
Carlos Eduardo Pereira Reis -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 58
За всё время: 17,535
