Razer Blade 15 LCD Replacement
Просмотров: 6,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
43
За последние 30 дней:
126
За все время:
6 677
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 35 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
    1. Razer Blade 15 LCD Replacement, Remove the Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip over to the back side of the laptop
      • Remove the 10 screws at the bottom of the Razer using a T5 screwdriver head
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Blade 15 LCD Replacement, Remove the Laptop Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unplug the battery and wear the anti-static band before proceeding
      • Unscrew the six Philips screws around the battery and lift the battery
      Спросите у FixBot
    3. Razer Blade 15 LCD Replacement, Remove the SSD: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Find the SSD and unscrew the single screw
      • Once it is unscrewed, the SSD will pop up on one side
      • Carefully remove the SSD and place it to the side
      Спросите у FixBot
    4. Razer Blade 15 LCD Replacement, Disconnect the MOBO Cables: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the two display cables to the left of the left speaker and disconnect both. (one is underneath the other)
      • Locate and disconnect the four cables
      • Disconnect one cable that is underneath the SSD
      • Disconnect another cable that is next to the right fan
      • Disconnect the final two cables that are to the left of the battery connector
      Спросите у FixBot
    5. Razer Blade 15 LCD Replacement, Remove the Fans and Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four screws on the fans (two screws on each)
      • Make sure to unplug the connector on each of the fans. Lift and remove the fans
      • Unscrew the four screws on the speakers (two screws on each)
      • Make sure to unplug the connector on each of the speakers and place them to the side
      Спросите у FixBot
    6. Razer Blade 15 LCD Replacement, Remove the Motherboard and Hinges: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws on each hinge and pick up the black pieces
      • Locate the seven screws holding down the motherboard and remove them
      • Remove the plastic headphone jack cover
      • Lift up the MOBO and place it to the side
      • Be careful when handling the motherboard and make sure you’re wearing the anti-static band
      Спросите у FixBot
    7. Razer Blade 15 LCD Replacement, Replacing the LCD: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Unscrew the LCD
      • Slide the LCD connectors through the opening at the top when removing the LCD
      • Slide the LCD connectors of the new LCD through the opening at the top
      • Screw the new LCD back into the bottom case
      Спросите у FixBot
      • Make sure all of the cables are in sight once the motherboard has been placed down
      • Screw in both the motherboard screws and the hinges
      • Reconnect the motherboard connectors
      • Place and screw in the fans and speakers
      • Make sure the SSD has been reconnected and screwed in
      • Screw the battery back in and reconnect the battery
      Спросите у FixBot
Заключение
Make sure the new LCD is working properly. Once done, call the user to pick up their laptop.
Ved Pitre
Участник с: 10/30/19
1 308 Репутация
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
From picture seven to 6 there is a black flat cable that isnt mentioned in pic 6 its unplugged whats it for? It broke on mine
Cheeso - Ответить Поделиться
So I I have a faulty camera (which seems to be a big issue with this year) will replacing the LCD also replace the camera? I’m not sure where the connection for the camera is.
Michael Spano Jr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 126
За все время: 6,677
