Razer Blade 2014 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade 2014 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade 2014 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a P2 Pentalobe screwdriver to remove the ten screws on the laptop's backplate.
  2. Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Squeeze the sides of the backplate with your hands and lift up the backplate.
  3. Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws from the battery.
  4. Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to detach the silver connector that is attached to the battery with an orange cable.
  5. Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Blade 2014 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Make sure the black cable retaining flap has been completely lifted upwards before pulling the blue cable outwards.
    • Use tweezers to gently lift the retaining flap upwards.
    • Use tweezers to gently pull the white cable outward.
    • Take out the old battery and place the new one in the position of the 5 screw holes.
Заключение
Ray Luo
Участник с: 01/17/24
199 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 28
За всё время: 642
