Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unlock the ZIF connectors securing the right ribbon cable.
    • To unlock a ZIF connector, use an opening tool or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap.
    • Carefully pull the two ribbon cables out of their sockets.
    Спросите у FixBot
  4. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to unlock the ZIF connector securing the white ribbon over the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the two connectors out of their sockets.
    • Pull parallel to the motherboard, not straight up.
    Спросите у FixBot
  6. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the wide battery connector towards the battery to disconnect it from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0102 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicole Schukow
Участник с: 10/03/18
462 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G6
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Hey Nicole, thank you for writing this fantastic guide. Do you have any recommendations for vendors or websites for this specific battery replacement?
Erfan Moradi - Ответить Поделиться
My dudes, anyone can tell me what model is the RZ09-0102 battery connector and where to order the motherboard side?
A friends laptop got the connector melted *moisture* and I can’t identify this dense 30-pin oedipus.
Giorgi Kikuashvili - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За всё время: 27,219
