Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm Phillips #00 screws.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic panel.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw from the metal plate.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous three steps on the opposing side.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently open the device with your hands and separate the display from the keyboard.
    • The device will make a popping or cracking sound when the two pieces separate. This is normal.
Заключение
Ben Haering
Участник с: 01/29/20
121 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 членов
Автор 6 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 873
