Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3mm screws from the right speaker.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, gently pull on the wire connecting the speaker to the motherboard until it disconnects.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pick up and remove the speaker.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repeat the preceding steps to remove the second speaker.
Заключение
Carson Kellerman
Участник с: 01/29/20
495 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 332
