Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
    • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
  2. Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
    • Do not force the cover up!
  3. Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
  4. Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
  5. Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove any tape attached to the battery.
    • Use the plastic spudger to pry out the battery.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
14 участников успешно повторили данное руководство.
Ethan Schlocker
Участник с: 10/10/19
347 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G3
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
ive done everything correctly and laptop boots up but now I have no battery percentage information. any solutions on how to fix?
fdf - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 142
За всё время: 16,465
