Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down!
  2. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There are 10 screws in total, they can be found at the red circles shown in the picture!
    • NOTE : you need to use a T5 screwdriver!
  3. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The hard drive is located under the fan on the left side as shown in the picture!
  4. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The hard drive is located under the fan on the left side.
    • Slowly peel back the silver piece and black tape beneath it to reveal the hard drive.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove the 2.5 mm screw on the left side of the hard drive.
    • After you unscrew the hard drive, it will pop out by itself
    • The Phillips screw driver is included in the kit that was provided on step 2!
  6. Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the hard drive out from its slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lindsay Grant
Участник с: 10/10/19
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,681
