Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: шаг 4, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Fans: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
  7. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.38 mm screws around the black square using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed, the piece can be gently lifted from the back of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lindsay Grant
Участник с: 10/10/19
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,314
