Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the red and black cables that are attached to the motherboard.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.4 mm screws around the black square using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the heatsink.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm screws to the cooling fans using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the cooling fans.
  7. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.4 mm screws on the perimeter of the motherboard using a T4 Torx screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
  9. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Flip all white tabs up to unlock three ZIF connectors using the opening tool.
    • Flip all black tabs up to unlock the three ZIF connectors using the opening tool.
    • This is how the tabs look in the flipped up position.
  10. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull the cables out gently.
  11. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove fifty-five 3.4 mm keyboard screws with the T5 Torx screwdriver.
    • 5 screw locations are highlighted but locate all 55 screws and remove them.
  12. Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard from the laptop.
Заключение
Gabby Strevay
Участник с: 01/18/22
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 841
