Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Torx screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement, Killer 1535 Wireless Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the auxiliary and main wire from the Killer 1535 wireless card.
  5. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.61 mm screw holding the card in place.
  6. Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 Killer 1535 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the card.
Заключение
Kaitlyn Murray
Участник с: 10/10/19
239 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 956
