Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the red and black cables that are attached to the motherboard.
  5. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.4 mm screws around the black square using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the heat sink.
  6. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.4 mm screws to the cooling fans using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the cooling fans.
  7. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.4 mm screws on the perimeter of the motherboard using a T4 Torx screwdriver.
  8. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard.
  9. Razer Blade Stealth 2016 RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Desolder the pins on the motherboard to remove the RAM.
    • WARNING: Be careful while using the soldering iron.
Заключение
SadieGomez
Участник с: 09/21/21
352 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
2 Комментарии к руководству
fanboy bowing down
Hal - Ответить
Does anyone know what RAM modules I could use to replace the 8gb my 2016 stealth has? It still runs flawlessly but I'd like to have at least 16gb if possible.
Mike D - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,537
