Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
    • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
    • Do not force the cover up!
    Спросите у FixBot
  3. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove any tape attached to the battery.
    • Use the plastic spudger to pry out the battery.
    Спросите у FixBot
  6. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4 mm screws securing the display assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the plastic spudger to remove the plastic brackets beneath the hinges.
    Спросите у FixBot
  8. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove any tape attached to the wires.
    • Use the plastic spudger to slide the connectors to the right to disconnect them.
    Спросите у FixBot
  9. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic spudger to lift the connector off of the socket.
    Спросите у FixBot
  10. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to lift connectors off of their sockets.
    Спросите у FixBot
  11. Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the screen to the open position.
    • Remove the display assembly by sliding it away from the keyboard.
    • Do not force the display assembly off!
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kris Ritter
Участник с: 02/08/24
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024
UNT-COPPERSMITH-S24S5G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 616
