Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
      • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
      • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
      • Do not force the cover up!
      Спросите у FixBot
    3. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove any tape attached to the battery.
      • Use the plastic spudger to pry out the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a plastic spudger to gently undo the connections to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4 mm screws holding the display hinges on both side.
      • Remove the small plastic brackets holding the display hinges.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.6 mm screw holding the Wi-Fi card down with a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the motherboard from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Carefully remove tape from the keyboard.
      Спросите у FixBot
    2. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull out the cables carefully.
      Спросите у FixBot
    3. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the fifty-five 1.6mm screws securing the keyboard.
      • Not all the screws are highlighted.
      Спросите у FixBot
    4. Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Carefully pick up the keyboard from both sides in order to remove the keyboard.
      • Use a spudger if necessary to remove the keyboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nolan Wilkins
Участник с: 02/08/24
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024
UNT-COPPERSMITH-S24S5G1
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 726
