Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
    • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
    • Do not force the cover up!
    Спросите у FixBot
  3. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove any tape attached to the battery.
    • Use the plastic spudger to pry out the battery.
    Спросите у FixBot
  6. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to lift the white clasp on the fan connector.
    Спросите у FixBot
  7. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to pull the fan cable out of the opened connector terminal.
    Спросите у FixBot
  8. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to squeeze the fan's white header.
    • Disconnect the fan connector by sliding it out toward the rear of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove any tape attached to the fans.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 3mm screws and the metal bracket around both fans.
    Спросите у FixBot
  10. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to slide the fans out of the case.
    Спросите у FixBot
  11. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to gently undo the connections to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4 mm screws holding the display hinges on both side.
    • Remove the small plastic brackets holding the display hinges.
    Спросите у FixBot
  13. Razer Blade Stealth 2017 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.6 mm screw holding the Wi-Fi card down with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the motherboard from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure that your laptop boots into BIOS for any necessary configuration after installing a new motherboard.
Еще один человек закончил это руководство.
Aiden Vu
Участник с: 02/08/24
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 5-1, Coppersmith Spring 2024
UNT-COPPERSMITH-S24S5G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 48
За всё время: 568
