Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and discharge the battery down to 25%.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eight, 3mm screws on the bottom cover of the laptop.
    • Whenever you remove screws from the device, remember to save and label them.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom cover of the laptop by sliding it away from the hinge.
    • Do not force the cover up!
    Спросите у FixBot
  3. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to pry up and disconnect the battery from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  4. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six, 5mm screws securing the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove any tape attached to the battery.
    • Use the plastic spudger to pry out the battery.
    Спросите у FixBot
  6. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement, SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement, SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to disconnect one end of the interconnect cable.
    • Remove any tape attached to the interconnect cable.
    Спросите у FixBot
  7. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the black plastic cover and interconnect cable to expose the SSD.
    • Use a Phillips #00 to remove the one, 2mm screw on the left side of the SSD.
    Спросите у FixBot
  8. Razer Blade Stealth 2017 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the SSD from the motherboard by sliding it out at an angle.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Helene Willits
Участник с: 10/10/19
779 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За всё время: 5,688
