Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Opening the mouse casing will void any warranty that exists for the mouse.
    • Turn the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the blunt end of the spudger to pry the adhesive rubber pads from the top left and right edges.
  3. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 6.7 mm screws.
  4. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to identify the location of the screw under the bottom label.
  5. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 6.7 mm screw.
    • Clear the label away from around the screw for easier removal.
  6. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Turn the mouse over so the bottom is facing down.
    • Separate the top casing from the bottom base by pulling the top casing upwards.
    • Separating the casing too quickly could damage the ribbon connector between the motherboard and the LED lights.
  7. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the LED lights by pulling upward.
    • Pulling too hard could damage the wire connections.
  8. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the USB cable by pulling upward.
  9. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 5.5 mm screws.
  10. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 11.5 mm screws on the side buttons.
  11. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove one 5.0 mm screw.
  12. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon connector between the motherboard and the optical sensor.
  13. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard by grasping the sides and gently pulling upward.
  14. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement, Optical Sensor: шаг 14, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement, Optical Sensor: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 5.5mm screws.
  15. Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder Chroma Optical Sensor Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the optical sensor by pulling it forward and up.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan D. Kappler
Участник с: 03/27/17
343 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
This is not a sensor, but a sensor backlight. Sensor on the underside of the main board
Guest Night - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 6,157
