Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Turn off the mouse: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Turn off the mouse: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the mouse by holding the power button for 3 seconds.
    • The light on top will blink red, indicating its been turned off.
  2. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Locate the skates: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The Deathadder V3 Pro has 4 individual skates on it.
  3. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove skates: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove skates: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove skates: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slide your fingernail or a pair of tweezers under the skates and pull up.
    • I found using my finger to finish peeling the skates off was easier, but your mileage may vary.
    • Be careful around the sensor as you could potentially damage it and cause unwanted tracking issues.
  4. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove paper: шаг 4, изображение 1 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove paper: шаг 4, изображение 2 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove paper: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If there is a leftover paper like material, remove it just like you did the skates.
  5. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Clean off residue: шаг 5, изображение 1 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Clean off residue: шаг 5, изображение 2 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Clean off residue: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the included alcohol prep pad, or your own, to remove any leftover residue.
    • You might have to use your finger to remove some stubborn residue.
    • Let the alcohol dry for a little before continuing.
  6. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Place skates: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Place skates: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Place skates: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place your new skates in the correct spot.
    • Apply some pressure with your thumb to make sure that the skates stick properly.
    • Do this for all of them except the sensor ring, that one is discussed in the next step.
  7. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove excess sensor ring: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove excess sensor ring: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Remove excess sensor ring: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your tweezers or fingers to pop out the extra piece for the sensor ring.
    • When placing the sensor ring skate, be careful not to damage the actual sensor.
  8. Razer Deathadder V3 Pro Skates (Feet) Replacement, Enjoy!: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Enjoy your new mouse skates!
Финишная прямая
Swrlz
Участник с: 02/12/23
157 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Thank you for the amazing step-by-step guide!
Puck - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 111
За всё время: 1,910
