Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Keycaps: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the unplugged keyboard on a flat, clean surface appropriate for working on.
  2. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grip the keycap with your keycap puller.
    • You can remove keycaps with your fingers if you don’t have a puller, but the adjacent keycaps must be removed first for sufficient grip.
  3. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull with an upwards force to remove the keycap.
    • Take a moment to clean the area that was previously obscured if it’s dirty.
    • Use gentle force so as not to damage the stabilizers.
  4. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Chassis: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all of the keycaps with a keycap puller.
  5. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the thirteen 6.5 mm screws, using the Phillips #0 screwdriver, that are located in the front panel.
  6. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry open the chassis.
    • Be careful not to use excessive force during this step so the plastic doesn't warp or break.
  7. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift the front panel off.
    • The front panel should be connected to the USB board. Do not tug the panel off as this may damage other parts.
  8. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the internal cable.
  9. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Key Switch: шаг 9, изображение 1 из 2 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Key Switch: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently push the key switch off of the mainboard with your thumb.
  10. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Mainboard: шаг 10, изображение 1 из 2 Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement, Mainboard: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove all of the switches.
  11. Razer Huntsman Tournament Edition Mainboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Replace the motherboard.
    • Do this in a gentle manner
Заключение
Joseph O'Dowd
Участник с: 10/25/22
383 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 101
За всё время: 2,015
