Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix, Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix, Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix, Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the single screw using a Phillips #000 screwdriver.
    • Peel back the sticker on the mouse to reveal the two screws behind it.
    • Remove the two screws using a Phillips #000 screwdriver.
  2. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to pry open your mouse.
    • Detach the ribbon cable by squeezing the two grey latches and pulling it out gently.
  3. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your hands to lift the battery out of the mouse.
    • The battery's wire is still attached to the mouse, so use caution.
    • Use your fingers to detach the cable from the mouse.
  4. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 4, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 4, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the five 1.4 mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • Detach the wire that is connected to the scroll wheel.
    • Be gentle when pulling on the wire, or it could tear.
  5. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Dip a cotton swab in hydrogen peroxide.
    • Clean the scroll wheel by dabbing the cotton swab around it.
    • Do not put too much hydrogen peroxide on the cotton swab or else the scroll wheel could get damaged.
  6. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reinsert the wire back into its socket.
    • Insert and tighten the five 1.4 mm screws with the Phillips #000 screwdriver.
  7. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Connect the battery wire back into the latch.
    • Put the battery back into the battery holder.
  8. Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Mamba Wireless Gaming Mouse Scroll Wheel Fix: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Connect the wire back into the latch.
    • Screw back the three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Replace the sticker that was covering the top two screws.
Финишная прямая
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Velez
Участник с: 04/04/22
319 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 4-99, Briggs Spring 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 4-99, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G99
1 член
Автор 2 руководств
3 Комментарии к руководству
Listen screw driver is incorrect. Poor disassembly instructions that can easily lead to further irreparable damage to the mouse. Incredibly disappointing
Benjamin Parker - Ответить
Cry me a river! If the screwdriver is incorrect i.e., doesn't fit into the screw correctly, don't attempt to make it work but instead try a different sized screwdriver. Wow! What a concept! Quit with the dramatics and just be glad that Kevin took the time to make this guide.
Michael Kolman -
Thank you for the teardown guide.
For anyone attempting this I have a couple notes to help you.
1. Unless you need to clean under the battery you DO NOT need to remove the battery and unscrew the 5 #000 Philips screws. As stated in this guide. This step is pointless and there is no need to take the time doing this. The screw seated to the left of the scroll wheel housing is crazy difficult to put back - unless you have tweezers. The scroll wheel can be cleaned without this step!
2. The 3 screws securing the mouse housing/body under the stickers are NOT #000 Phillips, they are T6 Star heads.
I completed this fix, but my scroll wheel still glitches and has a ton of jitter. I'm convinced this is a hardware/design issue.
JacobD - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 173
За всё время: 14,379
