Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement, Razer Naga Epic Chroma Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, remove the teflon tape on the bottom of the mouse to reveal four screws.
  2. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
  3. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull on the top plastic plate of the device and carefully unplug the white cord from the circuit board.
    • When removing the chassis, carefully unplug the cord connecting to the top mouse buttons.
  4. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the right plate on the mouse; separating it.
    • Carefully repeat this step for the left side.
    • Be wary of the cable connecting to the twelve mouse buttons located on the left plate. This can be disconnected if needed.
  5. Razer Naga Epic Chroma Top Casing Replacement, Top Plastic Casing: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Plug the new top casing's cable back into the socket on the right side of the circuit board near the middle.
    • Reassemble the device.
    • Test device to make sure the connections function correctly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Morgan
Участник с: 01/19/17
886 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-4, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,810
